Dalle béton
rollerdingue Messages postés 62 Statut Membre -
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
Je souhaiterai réaliser une extension de 15M² à ma terrasse existante. Cette extension ne sera pas enterrée. La nouvelle partie dépasse de la terre de 22cm fini, alors voici les questions que je me pose:
faut-il faire un muret sur le pourtour de l'extension, si oui quelle section des fondations et des parpaings.
Quelle hauteur de tout-venant.
Quelle hauteur de béton.
Faut-il accrocher la nouvelle et l'ancienne si oui, de quelle façon.
Je ne sais pas si je suis suffisamment clair, j'ai fait de mon mieux et j'attends avec impatience vos conseils.
Merci à l'avance pour votre aide.
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour,
en premier cette extension sera pour une terrasse ou une dalle pour une construction?
rollerdingue Messages postés 62 Statut Membre 6
Bonjour valerossi,
Ce projet est uniquement dans le but d'agrandir ma terrasse,
je joins un plan.
Merci pour vos réponses.
bonjour,
si vous êtes sur qu'il n'y aura pas de maçonnerie dans le futur,il ne vous est pas nécessaire de faire des fondations;
si vous voulez partir sur des bonnes bases,décaisser votre terre végétale sur 20 cm,étaler ensuite sur dizaine de cm un hérisson de caillasse(tout venant) terminer avec un un lit de sable,ensuite poser un polyane et enfin couler votre dalle de béton en oubliant pas le treillis soudé,essayer de calculer les divers couches successives pour terminer au niveau zéro avec une dalle béton d'au moins 15cm et pour le moins contraignant entre les deux dalles poser un joint de dilatation ,mais si vous voulez liez les dalles entre elles ,il faudra percer des trous tout les 10cm et fixer des barres d'attente de 10mm avec un scellement chimique
Re-bonjour,
Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Il ne me plus
Qu'à me mettre au travail.
Merci encore et bonne fin de journée.
re-bonsoir,
au plaisir de vous revoir sur le site, et surtout bon courage
