Probleme lumiere hall d'entree avec detecteur
shilton31
Bonjour à tous.
Je viens vers vous afin de vous demander conseil quant à mon souci de lumière.
J'habite en appartement en copropriété et dans le hall d'entrée qui dessert les différents appartements, nous avons 4 points de lumière en hublot (sachant qu'un seul fonctionnait dernièrement puisque les autres ont les ampoules grillé) qui sont censé détecter les mouvements, s'allumer et s'éteindre au bout de quelques secondes (40sec environ).
Jusque-là pas de soucis particulier tous fonctionner a peut prêt bien, cependant la semaine dernière, l'ampoule du dernier hublot a grillé donc j'ai changé l'ampoule en veillant a bien reprendre une ampoule avec les même caractéristique.
Après ce changement d'ampoule, j'ai fait des essais afin de voir si tout fonctionner bien à savoir allumage et extinction après un certain temps => test ok ça marche, sauf que ça fonctionne très bien uniquement la journée (on entre ça s'allume et ça s'éteint au bout de quelques secondes) mais dès qu'il arrive le soir, la lumière s'allume et ne s'éteint plus, j'ai disjoncter plusieurs fois me disant qu'il y a un bug mais à chaque fois la lumière se rallume automatiquement et s'éteint plus du tout.
Quelqu'un pourrait-il m'aider dans ma recherche de réparation et me donner des conseils sur les méthodes à suivre afin de régler ce souci?
Je vous remercie grandement par avance.
PS: je joints des photos d'un hublot pour exemple.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=620569IMG20140711113650.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/620569IMG20140711113650.jpg/IMG/URL
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=392867IMG20140711113658.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/392867IMG20140711113658.jpg/IMG/URL
- Detecteur de mouvement qui s'allume tout seul la nuit
- Problème détecteur de mouvement lumière - Meilleures réponses
- Détecteur de mouvement qui s'éteint et s'allume aussitot - Meilleures réponses
- Lumière qui s’allume toute seule ✓ - Forum Electricité
- Problème detecteur extérieur. - Forum Electricité
- Détecteur de mouvement ne s'eteind plus ✓ - Forum Electricité
- Comment désactiver un détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
- Problème détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
26 réponses
Tout d'abord mes excuses pour mes commentaires incompréhensibles, a vous lire il me semblait que vous aviez une certaine expérience en électricité.
Comme dit Daniel 26 il faudrait voir s'il existe un réglage luminosité: si oui il semble déréglé.
Voici les photos des 2 hublots comportant les detecteurs :
- Celui du RDC :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=960592IMG20140713190117.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/960592IMG20140713190117.jpg
- Celui de l'etage :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=669033IMG20140713191309.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/669033IMG20140713191309.jpg/IMG/URL
- Celui du RDC :
Vous m'en voyez ravi de votre compliment pour mes connaissance en electricité :)
Mes seul connaissance sont les infos que je choppe sur internet, les tres bon conseil que vous pouvez me donner et ma curiosité qui me pousse a comprendre et a savoir faire ce que je ne sais pas faire :)
Je vous est donner plus haut les 2 photos des hublots avec les detecteurs.
Je tente en ce moment de regler la vis de luminosité :)
Sur le site des luminaires il est expliqué qu'il faut attendre 12 secondes et je pense qu'il faut régler tous les globes apres changement de lampe donc reprenez tous les réglages depuis le début sur chaque globe .Bon courage
J'ai suivi au mieux que je pouvais les explications de votre lien et j'ai tenté de suivre scrupuleusement chaque étapes et pour le moment tout semble de bien fonctionner car a l'heure actuel, les jours précédents ça déconner déjà et la bin rien a signaler d'anormal...
Il semblerait donc qu'il faille refaire une sorte de réinstallation avec re-réglage complet afin de régler le problème.
Mais bon je ne me réjouis pas trop vite on ne sait jamais :)
Bonjour je n'ai jamais installé ce genre de globes et pourtant j'en ai installé beaucoup .Mais ce genre de globe à son règlage propre et il ne faut pas attendre pour changer les lampes il faut le faire tout de suite quand une grille .Vous pouvez mettre des fluo compacte mais à éclairage instantané .Car sinon il faut reprendre les réglages de la mise en route initiale .Tenez nous au courant ;Merci .Cordialement.
Bonjour à tous.
Me revoilà pour vous donner des nouvelles de mes hublots et vous tenir informer de l'évolution.
Après une nuit et quelques réveil dans la nuit afin de vérifier que tout continuer a bien fonctionner et que la lumière restait bien éteinte, je peux dire aujourd'hui que mon problème semble être résolu... je dirais même mieux, ça semble mieux fonctionner qu'avant :)
Un grand merci a tous pour tout vos conseils et aide que vous m'avez apporter.
