Lavante séchante Indesit : chauffe mais ne sèche plus !
Aurore83310
Aurore83310 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous !
Etant un peu desespérée par le prix des devis faits par Darty & co, je me demandais si je pouvais trouver un peu d'aide ici... svp...
La fonction séchante de ma machine lavante séchante Indesit Wild 126 (4kg time 4 you) ne fonctionne plus :
- Lavage ok
- Essorage ok
- Lors du séchage, la machine chauffe mais le linge ressort humide (presque autant qu'après l'essorage) et très chaud.
- J'ai fait le test en ne séchant qu'un seul thirt, même problème.
Pensez-vous connaître le problème ? Si oui, comment faire et comment m'y prendre pour le réparer ?
1000 merci pour votre aide...
- Lavage ok
- Essorage ok
- Lavante sechante indesit
- F05 indesit - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit - Forum Electroménager
- Roulement machine a laver indesit - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
- Porte bloquée machine à laver indesit wilt 100 ✓ - Forum Electroménager
Bonjour, j'ai démonté le ventilo et je l'ai complètement nettoyé (j'ai enlevé au final une poignet de bourre).... cela fonctionne, ma machine sèche à nouveau !
1000 merci pour votre aide Papy35.
Merci pour votre retour. Voici la référence complète :
Indesit WIDL 126 (EX) - Machine à laver séchante - pose libre - largeur : 59.5 cm - profondeur : 53.5 cm - hauteur : 85 cm - chargement frontal - 5 kg - 1200 tours/min - blanc
Voici la machine :
http://www.priceminister.com/offer/buy/53803064/Indesit-WIDL-126-Lave-Linge-Sechant-Lavage.html
Et la notice associée :
https://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=530257&k=98ef47152a78f7fa3c01ed86e2557533&q=INDESIT%20WIDL%20126
Voici la machine :
Voici le schéma machine :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WIDL126FR+30534.htm
votre problème se situe sur la vue B le bloc séchant N° 22 bouché donc vous le démontez et vous le nettoyez
Pour le démontage uniquement enlever le dessus et intervenir attention coupez le courant dessus la machine et fermez l'eau,puis bien repérer les pièces.
