Comment contrôler que la terre est bie installée dans une maison
papyelephant
phil decuivre -
phil decuivre -
Notre maison en montagne 1100metres d'altitude se situe dans une zone ou se concentre des orages , tres souvent le différentiel déclenche quelques secondes avant que l'on entende le tonnerre .et nous avons régulièrement le transformateur de la box ou des appareils qui grillent .
La terre semble bien installée , mais comment contrôler que la section est suffisante , que la maison est bien toute protégée ? Merci
- Comment contrôler que la terre est bie installée dans une maison
- Terre de diatomée - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Comment se débarrasser des punaises dans une maison - Guide
- Petit papillon dans la maison - Guide
- Enlever nid de guepe dans la terre - Guide
Salut,
le rôle de la terre n'est pas de protéger l'utilisateur ou les équipements contre les orages (c'est le rôle du parafoudre) mais de protéger l'utilisateur lors d'une mise en contact accidentelle avec un conducteur sous tension.
Par contre, si ta terre est 'trop bonne', il peut y avoir remontée de l'électricité de l'éclair dans ton installation. Un test de terre peut être envisagé mais uniquement à l'aide d'un appareil particulier.
Pour ton cas, je verrais bien un parafoudre (type 2) et/ou un parasurtenseur en tête de ligne, voire des prises protégées contre les surtensions... Sans oublier le téléphone...
A+ blux
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
bonjour,
pour répondre à votre question,
la terre doit avoir une section de 16 mm²,elle doit étre inférieure à 100 ohms (avec un différentiel de 500mA en tête d'installation).
Habitant dans une zone "à risque" concernant les orages, la meilleure protection reste le parafoudre, ou tout simplement débrancher les appareils en cas d'orage.
