Coller-fixer de la faïence sur un pilier de pierre
telluor22
niala57 -
niala57 -
Ayant rapporté des petites faïences (7 lettres de l'alphabet) de Séville, je souhaiterai les coller (côte à côte) sur un pilier de pierre extérieur, donc soumis aux intempéries. Faut-il de la colle (silicone ou pas ?), du ciment, du mortier ? Faut-il lisser d'abord une surface sur le pilier ? Peut-on ensuite vernir ou passer quelque chose sur les faïences pour mieux les protéger de la pluie et du soleil ? Comment faire un joint propre tout autour de l'ensemble des 7 lettres ? (l'épaisseur d'une faïence fait environ 5 mm; dimensions : L 35 x H 74 mm).
Merci d'avance pour toute suggestion !
- Coller de la faïence sur de la faïence
- Pose de faience - Guide
- Comment enlever de la faience - Guide
- Comment enlever du silicone sur de la faïence - Guide
- Refaire joint faience douche - Guide
- Cheville faience - Guide
