Panne sèche linge Laden AM 3888 854038829080
ouafer
ouafer Messages postés 36 Statut Membre -
J'ai un sèche linge Laden AM 3888.
Il ne se met plus en route.
Les voyants s'allument correctement, il analyse la charge mais le tambour ne se met pas en route et apparemment les résistances de chauffage non plus.
J'ai changé le condensateur mais rien n'y fait.
Il n'y a aucun voyant d'erreur.
J'ai lancé le programme test et fait les manips ainsi que le test d'usine mais je ne détecte rien.
Ce programme test peut il réellement me servir à dépanner mon sèche linge ?
Il y a un boitier avec une carte électronique sur le dessus du tambour coté droit, à quoi sert elle ? Merci
Si quelqu'un a une idée de la panne, Merci.
- Réinitialiser sèche linge laden am3888
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Logo seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser sèche linge bosch série 4 - Forum Electroménager
8 réponses
A la sortie de la carte direction les résistances, avez-vous une tension qui permettrait de dire qu'elles sont alimentées ??? en cours de marche.
Quelqu'un peut il me donner la marche à suivre pour tester les composants afin de déterminer d'où provient la panne ?
Comment teste t-on les différents capteurs sachant que je possède un multimètre Extel ? Les connexions électriques sont protégées donc pas facile d'y accéder ....
J'ai démonté la carte électronique qui se trouve dérriere la facade et il y a un composant de grillé.
C'est un relais H3FD 012 ZTF 10A 250 VAC
Je vais essayé d'en trouver un et le remplacer.
Je vous tiens au courant.
Pas encore réglé mais c'est en cours .... reste plus qu'à trouver le relais sur la toile.
Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas, merci
Bon relais changé mais sèche linge tjrs en panne.
J'ai testé le moteur il tourne.
Chose bizarre lorsque je déconnecte la sonde de tunnel d'air l'erreur apparait mais lorsque j'enléve le réservoir d'eau pas d'erreur détectée ....
Si vous avez une idée, merci
@stf_jpd87 :
Le problème, c'est que le sèche-linge ne démarre pas. Le voyant de séchage s'allume puis celui d'analyse de charge mais rien ne démarre (ni le moteur ni la résistance) et au bout de 20 secondes un clic électronique se fait entendre mais rien ne se passe.
J'ai lancé le programme test d'usine qui devrait vérifier les éléments un par un mais il n'y a aucun retour d'erreur ni aucune mise en route d'éléments pendant les différentes phases de test.
Je sèche un peu ....
Merci de vos retours
@stf_jpd87 :
