Pb condo de lave vaisselle
reso -
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai remplacer le condensateur de mon lave vaisselle(identique à l'existant),quand je remet en fonctionnement il tourne environ qqlques minutes et le condo grille à nouveau.
quelqu'un a t-il une solutions.
merci.
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
étes vous sur de votre branchement ?
Profil bloqué
Bjr, a part le branchement mais sur un condo il n y a que 2fils... le moteur est peut etre HS
un condo comme ca ca pète a la figure ca ne grille pas simplement .. donnez la référence du LV ou les caractéristiques du condo??
un condo moteur est en serie avec un bobinage donc soit le bobinage est hs ;soit le condo est branché sur le mauvais fil ;autre .....je vois pas
