Réfrigérateur whirlpool wbe3321 a+nfsm
latin63 -
bonsoir,j'ai repris le frigo de ma tante, je comprends pas pourquoi le ventilo se déclenche plus? alors qu'il marchait bien y a un mois,j'ai toujours du froid dans le frigo sinon pas de souci particulier,je viens de le mettre en high temp,y a t'il un mode particulier quand y se déclenche et y s'éteind? et je vois pas de sonde qui clignote signifiant qu'elle serait hs sur le bandeau de commande,je vous remercie sincérement pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Je ne comprends pas votre question ???
Si la partie congélateur fonction et que la partie conservateur soit trop chaude, vous faites un dégivrage pendant une nuit portes ouvertes. Après nettoyage relancer et tenez-nous au courant
latin63
bonsoir,j'ai jamais dis que la partie conservateur était trop chaude,d'ailleurs meme en basse température le ventilo se lance pas
Vous parlez du moteur N° 442 5 de cette vue éclatée du modèle le plus proche ???
Il serait bien de le démonter et vérifier si une tension se trouve aux bornes qui l'alimentent ???
latin63
bonsoir,je parle du petit ventilo a l'intérieur en haut du frigo,ou y a le filtre a air,celui qui envoie l'air ventilé
Faites ce que je vous dis, si non nous n'avançons pas.
latin63
bonjour,je sais meme pas comment on procéde pour le demonté,quel est la marche a suivre? pouvez vous m'expliqué faut que j'éteigne le frigo? cordialement,bonne journée
latin63
Bonjour,en faites j'ai éteind et vidé le frigo,j'ai voulu le laissé degivré,j'ai demonté le conduit en plastique a l'intérieur du frigo celui qui part du bas et qui monte au ventilateur,je me suis rendu compte qui avait un bouton qu'on voit pas en dessous le ventilo,j'ai laissé degivré pendant 3h,j'ai tous nettoyé au vinaigre blanc l'intérieur,clayette en verre,j'ai appuyé sur le bouton sous le ventilo et a ma grande surprise y sait declenché,je pense que sa venait tous simplement du bouton qui était pas enclenché,cordialement
Merci du retour et félicitation, comme quoi avec de la volonté on arrive à tout.
