Isolation véranda
roro33185
Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur le forum alors je vais essayer d'être la plus claire possible...
Je viens d'acheter une maison qui a une véranda d'au moins 10 ans (isolation 0 et plaques de poly sur le dessus. J'aimerai l'isoler car très petit budjet. J'ai pensé mettre un isolant fin thermoreflectif sur le toit et le recouvrir de plaques pvc imitation tuiles ... Q'en pensez vous ?
Est ce que ca sera suffisant ? L'isolation de cette "pièce" est pour moi importante car elle est attenante a la cuisine et je l'utilise comme séjour. J'attends vos conseils avec impatience ...
- Comment recouvrir un crepi dans une veranda
- Crepi interieur - Guide
- Peinture polycarbonate véranda ✓ - Forum Peinture
- Nettoyer un mur en crépi intérieur - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyer un mur crépi jauni par le tabac avec un nettoyeur Vapeu ✓ - Forum Nettoyage
- Crepi plafond ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonjour Roro, donc vous changer d'utilité cette véranda, sacrifier la lumière du toit, alors il faut mettre le paquet, l'isolant mince ne suffit pas.Il y aura de la déperdition par le vitrage façade, je suppose simple vitrage, donc blinder le plafond et prévoir double vitrage pour que cette pièce à vivre le soit toute l'année, La Gironde est un département "privilégié". Par contre si plus véranda, oui il est utile de la recouvrir de plaque imitation tuiles et dessous faire un faut plafond, plat si la hauteur le permet, puis au moins 240 mm de laine minérale, de bois ou ce que vous voulez, oublier le multicouche qui de toute façon ne peux pas être utilisé seul donc de l'argent perdu (et pas donné)
Si la qualité des vitres n'est pas dans les normes actuelles vous aurez le froid qui passera au travers au même titre que le toit. En plein hivers vous pouvez avoir des températures de plus de 20° si le soleil est là. si non 4 à 6 degrés d'écart avec l'extérieur. Sur la mienne j'ai +10degrés d'écart pour des températures inférieur à -10° (sans soleil)
Déjà merci à tous pour vos réponses ;-) En fait j'ai acheté la maison il y a un an et on arrive deja à l'utiliser presque toute l'annee le gros du probléme est l'ete car la temperature monte trop ... l'avantage c'est que c'est une maison mitoyenne donc des murs de chaque coté de la véranda , il n'y a vraiment que la facade qui est vitrée, @ Epoisse21 je pense faire comme tu as dit et en plus installer une clim reversible ca devrait limiter les différences de température.
Je trouve que mettre 240mm d'isolation sur le toit n'apportera rien en isolation
Actuellement les toits de véranda ne dépassent pas les 80mm panneaux en stirodur Il y a trop de déperdition par les vitres.. comme vous le dites une clim fera le passage de l'été.
Ce n'est que le point de vue d'un utilisateur.
