Auvent polycarbonate
coutain31
coutain31 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
je souhaite construire un auvent structure bois recouvert de polycarbonate adossé à un mur. Il sera de dimensions 450cm X 300cm. J'aimerais ne pas avoir à mettre un poteau de support au milieu de la poutre. Sachant qu'elle doit supporter le poids de 4 chevrons ainsi que 4 plaques de polycarbonate, quelle doit-être sa section ?
Merci d'avance de vos réponses.
- Fixer plaque polycarbonate sur bois
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Fixer tv 30 kg sur du ba13 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fixer dans du bois - Guide
Bsr, très certainement la longueur de 4,50.
La structure bois de la charpente, il faut des fiches à 45° entre les poteaux et la sablière, la portée de 4,50 va se retrouver réduite de 2 x 0,75 donc restera pas plus de 3m; Non pas besoin de poteau au centre de la sablière de section 6,5 x 18 s'il y a des fiches qui ont un autre avantage de stabiliser la structure, maintenir les angles poteaux sablière à 90°
Salut,
Chaque région ayant son langage propre , le terme contrefiche serait plus adapté:
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/images/t/tco/T-contrefiche-3.jpg
Bonjour et merci pour vos réponses.
La sablière (merci aussi pour les termes techniques) fera 4,5m. Elle sera encastrée dans un mur d'un côté et posée sur un poteau de l'autre. J'ai bien noté que je n'ai pas besoin de poteau au milieu avec une section de 6,5 x 18 mais, j'aimerais savoir s'il faut que je mette une contrefiche au niveau de la partie encastrée.
