Mitigeur termostatique
VETEBRICO
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
Bonjour.
J'ai un probleme ; mitigeur ferme il n'yapas de fuites dans la douche ni en sous face de plancher.Mitigeur ouvert pour se doucher fuite importante invisible dans la douche mais en sus face de plancher .PAR ou passe l'eau? Merci de me répondre si possible.
Soit c'est la bonde de vidange qui est défectueuse cassée ou fêlée ou bien son raccordement n'est plus étanche ou alors c'est le ruissellement de l'eau de la douche sur les parois qui descend sur le contour du receveur avec un joint défectueux
BOnjour
Souvent ce genre de fuite provient du joint de silicone tout autour du bac à douche qui est défectueux
Bonne bricole
cordialement
Bonne bricole
cordialement
commencez par déduction
faite couler l'eau uniquement que sur la bonde, puis sur les joints de l'entourage, sur la faïence....(avec 15 minutes de pose entre chaque essai)
en bref de bas en haut
vous pourrez ainsi incriminer dans l'ordre : la bonde ou l'évacuation, les joints de silicone, la faïence, les rosace du robinet...
