- Noue zinc chien assis
- Réparer gouttière zinc sans soudure - Forum Bricolage / outillage
- Comment réparer un micro trou sur du zinc! ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Noue chien assis - Forum Charpente, toiture, combles
- Rendre etanche une fuite dans une gouttiere en zinc ✓ - Forum Plomberie
- Peindre du zinc - Forum Bricolage / outillage
Le développé d'un profil est la longueur de la section transversale (en gros la largeur de la tôle avant pliage . Donc pour un profil en V de longueur 200 , le développé serait de 400 mm .
Par contre on parle aussi de développement d'une noue : c'est la distance entre les deux bords . Il me semble que pour une noue il est recommandé un développement de 500 , ce qui n'est pas faisable avec un profil en V avec deux ailes de 200 mm . Mais ça doit dépendre du type de toiture , de la pente et de la région .
Vous devriez vous rapprocher de spécialistes pour éviter des problèmes : les noues sont toujours cause de problèmes , en particulier dans les régions qui peuvent être enneigées
Bonjour, 20 cm est parfait pour une noue ouverte, il faut un développé de 2 x 20 + 2 plis de 2 cm sur les extrémités, pour d'une part rigidifier le bord de la noue d'autre part retenir les débordement d'eau en cas de forte pluie et pas négligeable, les plis aux extrémités servent à crocheter des liens feuillard de zinc qui eux sont cloué sur le lattage car une noue ne doit pas être clouée mais libre à la dilatation. Donc un développer de 44cm x 200 en noue standard dans le commerce
