Four siemmens HB53564FN PLUS DE PYROLySE
moklout Messages postés 7 Statut Membre -
je n'ai plus de pyrolyse, mon four fonctionne bien pourtant.
merci de me dire comment faire
papy35
contrôlez la fermeture de porte si elle ne se verrouille pas c'est normal,en principe vous avez un mécanisme sur l'arrière si mécanique ou un aimant sur l'avant si électronique
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Commentaires :je vous ai mis les différentes solutions en cas de blocage sur pyrolyse ne pouvant plus ouvrir la porte
je vous remercie pour vos solutions, mais le problème, c'est que ma porte n'est pas bloquée, mais seulement que je n'ai plus de pyrolyse, le four fonctionne. Cela me servira en cas de blocage.
merci beaucoup,
merci, je vais essayer votre première solution, je vous tiens au courant.
MERCI ENCORE LA PREMIERE SOLUTION ETAIT LA BONNE MERCI POUR TOUT
