Problème vidange sur lave linge INDESIT IWC5125FR 62848 46628480
badingue73 Messages postés 5 Statut Membre -
 papy355 -
Mon lave linge INDESIT IWC5125FR 62848 46628480100 à un problème de vidange et essorage.
Après avoir démonté la pompe de vidange, vérifié que rien n'obstruait les tuyaux et que les ailettes n'étaient pas bloquées, j'ai finis par changer la pompe mais le problème persiste.
Je ne comprends pas d'où peut venir le problème, à part le programateur en lui même maintenant, mais vu le prix, je pense que j'ai meilleur temps de changer la machine.
Qu'en pensez vous? Pouvez vous m'aider SVP
Merci d'avance de vos retours.
8 réponses
Profil bloqué
Bjr, "Après avoir démonté la pompe de vidange, vérifié que rien n'obstruait les tuyaux et que les ailettes n'étaient pas bloquées, j'ai finis par changer la pompe mais le problème persiste. " avez vous vérifier que la pompe fonctionne?? est ce la vidange qui ne marche pas ou l essorage?? ou les deux?
mais pas de vidange = pas d essorage..!!
est ce que la pompe est alimenter ??
mais sachez avant de changer il y a des sav qui peuvent intervenir sur place..
La machine ne vidange pas, donc forcément elle n'essore pas non plus.
J'ai vérifié également que les branchements électriques étaient correctes et tout à l'air bon. par contre je ne peux pas savoir si la pompe est alimentée car je suppose qu'elle ne doit l'être que pendant le cycle au moment de la vidange??
Oui elle est alimentée que pendant la période d'essorage ou juste à la fin d'un lavage. Si vous avez un appareil de mesure en voltmètre vous le branchez aux fils d'arrivée pompe, si vous n'avez rien, voir : programmateur(contact charbonné) platine (triac HS), fil coupé, ou connectique, si vous avez du 240v , votre nouvelle pompe doit tourner.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Bonjour à tous,
Merci pour pour votre aide, je vais essayer de contrôler tout çà selon vos conseils et je vous tiens au courant.
Cdt.
J'ai contrôlé la platine du programmateur et je n'ai rien trouvé d'anormal. Par contre je ne sais pas comment faire pour vérifier si il y a du jus qui arrive à la pompe quand la machine est en place et en marche pour un cycle...
J'ai donc commandé une nouvelle machine dans l'urgence, mais je garde l'ancienne dans l'espoir de pouvoir trouver la panne un jour....
Merci encore à tous pour votre aide.
Cdt.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
est ce que la panne est aléatoire,un coup sur lavage,un autre sur essorage,j'ai rencontré cette panne sur la même machine(famille)carte se trouvant en bas à droite de la machine changée 250€ + reconfigurée par un pro seul eux peuvent le faire
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IWC6125FR+62857.htm
Eprom à reconfigurer en 17/28
Carte en 26
Maintenant il faut être certain de vos symptômes.
Ok, donc si la carte coute 250 €, je ne regrette pas d'avoir commandé une autre machine neuve à 239 €
Merci à tous j'abandonne.
Cdt.
papy355
Pensez à passer votre sujet en résolu merci
