- Épaisseur map derrière placo
- Comment faire du map - Meilleures réponses
- Redresser un mur au map - Meilleures réponses
- Map hydrofuge - Forum Construction et rénovation
- Quelle quantité de colle "MAP" me faut'il acheter pour coller 18 pan ✓ - Forum Isolation
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
- Faire du map ✓ - Forum Construction et rénovation
oui la solution est de grattez la peinture.
le map ne tient pas dessus.
et il faut faire un plot de 10 cm tout les 40 cm en gros
Bonjour Charteuxfafa,
La fixation de plaque de plâtre au MAP suit les mêmes règles que la fixation de doublages collés.
La mise en oeuvre est énoncée dans le document suivant :
http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/c02_001b_oct2009.pdf page 5
En ce qui te concerne, la peinture aurait dû être décapée totalement pour retrouver le support brut au niveau des plots de MAP®. Ils doivent être environ de : 10 cm de diamètre, espacés de 30 cm horizontalement et 40 cm verticalement soit au nombre de 9 au m² environ.
Le DTU 25.41 chapitre 6.1.3.3 donne également des indications à ce sujet.
Prends soin de lire attentivement ce document, je pense qu'il pourra bien t'aider ! ;-)
