Chape béton pour surélever plancher garage
Al.Biruni
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
dans le chantier de ma maison, nous souhaitons surélever le plancher du garage en sous-sol (pour l'instant consiste en la dalle des fondations) pour corriger un problème d'élévation par rapport aux regards.
En surélevant le niveau du garage (sous-sol), nous auront une pente suffisante pour garantir les écoulements jusqu'au regard des égouts situé sur la voirie (ce n'est pas le cas à l'heure actuelle).
Pour ce faire, le maitre d'oeuvre me propose de terrasser avec du remblais tout-venant 25/40 (jusqu'à la bonne hauteur), au-dessus duquel il compte poser la nouvelle chape en béton.
Ma crainte est que l'utilisation du remblais tout-venant comme base ne soit pas une bonne solution à long-terme, et que ce dernier finisse par se tasser à la longue, et que la chape finisse par se tasser aussi.
J'ai lu sur internet qu'il était possible d'utiliser du tuf.
Que me conseillez-vous de faire? est-ce que le remblais tout-venant 25/40 est suffisant?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
- Chape garage
- Quelle épaisseur pour une chape de garage ? - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Quelle épaisseur pour une dalle de garage ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Dosage chape maigre bétonnière - Forum Construction et rénovation
- Dosage pour une chape de 5 cm - Forum Construction et rénovation
bonjour,
votre maitre d'oeuvre a parfaitement raison,et je ne vois bien l'intérêt de mettre du tuf qui soit dit en passant est d'origine volcanique et généralement de petite taille ou alors des gros blocs et donc cette particularité n'est pas adéquate pour créer un simple hérisson(lit) du tout venant traditionnel de 25/40 suffit amplement!
