Bruit chasse d'eau WC
brianmodme
jean -
jean -
J'ai un soucis avec mes WC; J'entends un petit sifflement au niveau du robinet et du flotteur avec, je pense un petit écoulement d'eau
http://hpics.li/cc44169
J'ai déjà modifié le niveau du flotteur pour ne pas qu'il y ai un trop plein d'eau mais rien n'y fait, une fois que la chasse se rempli au bon niveau, le sifflement persiste. J'ai donc déclipser le mécanisme du flotteur pour voir d'où venait le sifflement et voici les images
http://hpics.li/efc4c3a
http://hpics.li/8bab7b5
http://hpics.li/c6b7b7f
j'ai enlevé le caoutchouc et voila le résultat http://hpics.li/751d600 je découvre que ce dernier est usé.
Pouvez-vous me dire si c'est cette usure sur le caoutchouc qui empêche l'eau de s'arrêter? Où peut-on trouver ce genre de pièce ? ou est-ce qu'il faut que je change tout le mécanisme?
Petite précision: il y a souvent des coupures d'eau (toute les semaines) et donc lorsque l'eau est remise il y a une forte pression qui arrive d'un seul coup dans les Wc.
- Chasse d'eau qui fait du bruit toute seule
- Ma chasse d'eau fait du bruit toute seule - Meilleures réponses
- Chasse d eau qui fait du bruit toute seule - Meilleures réponses
- Chasse d'eau qui se remplie sans raison ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Mon frigo fait un bruit d'eau qui coule ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
- Chasse d'eau qui se déclenche toute seule ✓ - Forum Bricolage / outillage
Merci pour vos réponses.
En attendant de changer tout le mécanisme du flotteur, ce qui ne va pas être facile... j'ai réparé enfin rafistolé la membrane de contre pression en y mettant du ruban de téflon tout autour et maintenant la chasse fonctionne comme avant et il n'y a plus d'écoulement ni de sifflement.
