Réparer un escalier
manchette74 Messages postés 108 Statut Membre -
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
je voudrai consolider les marches de mes escaliers en bois pour qu'elles ne fassent plus de bruit. A votre avis quelle technique vaut t'il mieux utiliser ?
J'hésite entre des équerres en métal ou mettre des morceaux de bois que je clouerai pour consolider marches et supports de marches.
Merci ;)
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, vous ne précisez pas quel type d escalier vous avez?? moi je vous conseillerai pour un travail propre.. de balancer du talc, déjà, un peu partout puis d utiliser des carrés ou demis rond de bois (taille a votre convenance) et de les coller et visser dans les angles de marches .. moi un peu plus faignant je me suis contenter de mettre des vis a tete fraisée large a 90° dans les angles sous les marches ..
le rapide comme moi dirait du talc, très efficace sur le chêne....
manchette74 Messages postés 108 Statut Membre 17
hello ;)
il s'agit d'un escalier qui monte en ligne droite, en bois (marches et côtés) , on voit au travers des marches.
Profil bloqué
re, meme configuration que le mien donc mettre des tasseaux (carré ou rond) dans les angles sous les marches cela se verra moins..
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour Icare95
j'ai le même problème avec un escalier très bruyant,est ce cette méthode est satisfaisantse dans le temps,car le dessous de mon escalier est plâtré,donc je ne voudrais le cassé pour une solution qui ne serais pas sur,merci
cordialement!
Profil bloqué
dans ce cas tu peux le faire par le dessus mais ca sera plus visible.. chez moi ca marche en fonction du temps sinon talc comme le QQ des BB
bsr,
comment ça avec du talc,tu le mets ou?merci,
Profil bloqué
ben.. dans toutes les fentes, jointures et angles etc .. madame va etre contente de passer l aspi .. après ca.. !! l opération a ses limites bien sur..
Profil bloqué
sinon il y a ca ... ca ne grince pas et ca amuse les gosses
bonsoir
tu le soupoudre il va trouver sa place tout seul, et profite en pour marcher pied nu , et logiquement pas d'aspi a la fin, le bois va tout avaler
m'en vais essayer les tasseaux, merci
en premier bonsoir a tous ainsi qu'a Icare95,
je voulais vous remerciez pour votre conseil que je ne connaissais nullement,merci!
