Pompe sterwins sp900s
zimmermann -
la pompe se met en route par accout sans arret jusqu'à la fermeture du robinet
que dois je faire
pompe sterwins sp 900s
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Comme tous réservoirs, vous contrôler la pression de la cuve<.
Pour cela vous devez vider l'eau en ouvrant simplement les robinets et en arrêtant le moteur . Par la valve vous devez contrôler avec un pistolet à pression d'air la pression qui se trouve dans la cuve. Pression qui doit être inférieur de 200 grammes de bar à la pression de mise en route du moteur.
