Panne lave vaisselle Ariston Hotpoint LST 328 A/HA
Pierre -
 David -
Lorsque je démarre mon lave vaisselle, la pompe de vidange semble fonctionner puis plus rien...
Après environ 2 minutes le lave vaisselle émet des bips courts rapprochés. Cependant aucun code d'erreur n'apparaît (le bouton ON/OFF ne clignote pas).
J'ai un autre équipement sur la même arrivée d'eau qui fonctionne normalement.
Merci pour votre aide.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
combien de bip
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne OK
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Pierre
Bonjour, merci pour votre réponse.
Environ une dizaine de bip.
Le panier supérieur est bien emboité.
Le départ différé n'est pas activé.
Le robinet d'eau est bien ouvert :)
Le tuyau n'est pas coudé/coincé.
Comment vérifier que l'aquastop fonctionne?
Comment vérifier le fonctionnemennt de l'électrovanne? Suis je obligé de démonter?
Pour le reste je vais tenter de vérifier.
Merci encore.
