Problème de branchement
josi59 Messages postés 29 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour, help!problème de branchement sur un interrupteur Legrand.je veux brancher 2 lampes(lustre + applique) allumage séparés ,ça marche pour le lustre mais pas de courant pour l'applique.
j'ai des photos mais je ne sais pas comment les joindre à mon message. pouvez vous m'aider s'il vous plaît,merci d'avance.
11 réponses
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
tu as donc un double-interrupteur ?
Pour insérer une image, c'est l'icône qui représente un paysage lorsque tu saisis ton texte, elle est à côté des icônes de mise en page (gras, italique, souligné...)
A+ blux
 "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
Bonsoir : si c'est un double interrupteur vous devez reliez le point P avec la phase en mettant un shunt ensuite le fil des appliques d'un coté le lustre de l'autre.Si ça ne va pas revenez on va vous aider .Cdlt
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Redirection
josi59
Bonjour, j'envoie un nouveau message avec photos.la photo boite de déviation au grenier.
en haut de la boite vous voyez 3 gaines avec des fils,alors à droite de la boite c'est l'applique avec fils noir+rouge - au milieu le lustre avec fils bleu + gris - descente vers interrupteur fils noir + rouge + gris. vous voyez un fil rouge dénudé je l'ai brancher au autres fils rouge au domino dans la boite sans résultat,pas de courant à l'applique.(fils rouges phases) maintenant c'est peut être le branchement à l'interrupteur je joint les 2 photos.merci de votre aide.
Cliquer l'image pour l'agrandir
Bonsoir vous avez 2 bornes rouge sur votre inter vous mettez le rouge sur la borne rouge et avec un petit bout de fil vous la relier a la deuxieme borne rouge de ce fait vous aurez 2 rouge sur une et 1 sur la deuxième .Ensuite vous mettez le gris en haut a droite et le noir sur la borne en haut à gauche .Et vous me dites si ça va .Merci
Bonsoir,vous avez vu les photos s'il vous plaît?merci
J'ai vu la photo de l'interrupteur et il me parais mal branché
re, d'accord vous n'avez pas eu la photo de la boite au grenier?
J'ai du mal à suivre avez vous touché au connections de cette boite ? sinon suivez ce que je vous marque pour votre commutateur si c'est ça que vous voulez brancher c'est tout au moins votre problème au dépard .Cdlt
Re,oui excusez moi je dois mal m'expliquer.dans cette boite il y a le fil rouge dénudé qui va à l'applique qui n'est pas branché car quand je le branche sur le domino avec les fils rouges(phase) ça ne marche pas.les fils des gaines en haut de la boite vont a l'interrupteur,mais je ne veux pas abuser.merci de votre gentillesse.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Dans la gaine de droite, si le rouge et le noir vont à l'applique et que le noir provient de l'interrupteur, c'est que le rouge est en fait un neutre (il devrait être bleu)
Il faudrait le relier aux bleus (en ayant changé le couleur avant si possible)
Finalement sur le même principe que le gris et bleu dans la gaine du centre qui doivent alimenter le lustre.
Mais attention il faut bien être certain de tout cela car sinon cela va faire un beau court circuit
Re, c'est cela le fil noir de la gaine de droite descend à l'interrupteur.vous avez vu la photo de l'interrupteur si oui pouvez me dire s'il si le branchement est bon ou pas?merci beaucoup,bonne soirée.
Le branchement de l'interrupteur est bon
Bonjour, ouf ,c'est bon j'ai branché le fil rouge au domino bleu et ça marche.merci beaucoup,merci beaucoup.......depuis que je cherche.
re, c'est bien ça donc demain je branche pour un essaie le fil rouge au domino avec les fils bleu et ensuite si ça fonctionne je branche l'interrupteur comme vous m'avez dit? vraiment vous êtes vraiment sympa.je vous dit demain si ça marche.bonne soirée.
ah , bjr
un sujet "presque" résolu , il me démangeait ce lien
http://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
