Comment effectuer ce branchement en extérieur ?
panatan Messages postés 95 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
J'ai besoin de réaliser l'éclairage d'un massif dans mon jardin.
A proximité, passe le câble de l'alimentation (triphasé) de la pompe de ma piscine + pompe à chaleur .
J'envisage donc d'utiliser ce câble pour l'alimentation de mon circuit d'éclairage, mais je "bute" sur quelques détails de branchement.
- Avant le branchement j'installe un coffret étanche que j'équipe d'un interrupteur différentiel tripasé et d'un disjoncteur 16A monopolaire
Mes questions :
- Ce branchement est-il autorisé ?
- Puis je brancher le morceau de câble qui file vers la piscine en haut de l'inter différentiel, ce dernier agirait alors comme un bornier ?
Merci pour vos conseils
10 réponses
Ce n'est pas très orthodoxe
Comment sont protégés les fils noir et marron contre les défauts différentiels ?
panatan Messages postés 95 Statut Membre 20
En fait c'était un peu la question : je branche les 2 noirs sur la même borne de l'inter diff, les 2 marrons sur la même borne de l'inter diff (et idem pour le neutre et la dernière phase) => l'inter différentiel fait office de bornier.
Au bout, au niveau de la piscine il y a un autre coffret avec les protections adéquates
Je remonte mon post pour un complément d'infos.
1/ Si le câble qui file vers la piscine est branché sur l'inter différentiel est-ce que le branchement est ok (j'ai les protections adéquates au bout) => l'inter différentiel peut-il jouer le rôle de bornier ?
2/ Si j'ai un défaut sur mon circuit d'éclairage en mono phasé, l'inter différentiel jouera-t-il son rôle de protection vu qu'il est en tetra ?
Merci pour vos avis
1/ En principe il faudrait un disjoncteur tetra au départ vers le tableau piscine.
2/ Aucun problème
Merci Carminas
Quelle est la raison pour laquelle il me faudrait ajouter le disjoncteur tetra ?
Bonne journée :)
Il faut un disjoncteur au départ de tout circuit
Mais on a une vue très parcellaire de votre projet.
Un schéma d'ensemble avec tous les tableaux, leur distance, leurs cables de liaison, leurs différentiels, les disjoncteurs principaux aiderait à mieux vous conseiller
J'espère que ce petit dessin donnera plus d'infos.
Je me demandais également si cela était bon/conseillé de couper le câble d'alimentation à l'endroit ou j'envisage d'ajouter mes éclairages ?
Cela ne pourrait-il pas ajouter de la perte ?
Ps la modif souhaitée est au niveau de la flèche indiquée "projet extension".
Je suppose que l'installation est ancienne.
J'ose espérer que le cable de liaison est au moins en 4²
Vous etes certain que la pompe piscine repart en amont de l'inter diff ?
L'idéal aurait été de faire repartir l'éclairage du tableau divisionnaire, mais compte tenu de la distance, je suppose que cela ne vous arrange pas.
Il faut bien s'adapter à l'existant, et dans ce cas ce que vous envisagez semble tolérable.
Couper à cet endroit n'occasionnera pas de perte.
Non l'installation est récente (mars de cette année) et réalisée par un électricien pro... Qu'est ce qui ne vous semble pas correct ?
Non, et ça a été mon étonnement, auprès de l'électricien, le câble est un 4G2.5
En revanche la puissance de la Pac que j'ai indiqué est la puissance de chauffage, la conso est d'environ 2500 watts, je ne sais pas si le câble suffit du coup...
Oui l'inter diff joue le rôle de bornier, mais au niveau de la piscine il y a toutes les protections adéquates dans un petit coffret => inter-différentiel + 2 fusibles
Oui c'est exactement ça
Ok c'est noté
Ce qui ne me semble pas correct c'est les 2 câbles en sortie du disjoncteur de branchement
Il aurait fallut faire un coffret de dérivation intermédiaire
Si la puissance est de 2,5kW, OK pour le 2,5²
En tri la chute de tension est 2 fois moindre et la puissance dispo 3 fois plus élevé
