Tube vmc
papidédé
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
Après le déplacement des toilettes dans une extension je dois rallonger le tube d'aspiration de la vmc.Pour une partie passant derrière une cloison je dois mettre de la gaine rectangulaire 55x100. Mais pour finir passant sur le plafond sans contrainte d'épaisseur est ce que je peu employer du tube PVC collé type descente de gouttière ?
VMC simple flux.
Merci si vous pouvez me renseigner.
VMC simple flux.
bonsoir Stf_frmu et bonsoir Paul-Bernard haut,
merci pour les explications et non ce n'est pas du hors sujet car malheureusement comme les produits sont de plus en plus hors de prix,on est obligé d'essayer de trouver des alternatives,mais qui restent toujours dans le légal et dans l'efficace,donc les informations sont toujours intéressantes,et encore une fois merci!
cordialement!!
cordialement!!
j'ai aussi a faire un parcourt assez long pour une vmc,donc on peut le faire,bien sur en respectant les raccords avec manchons et autre?
quand il y a de grandes longueurs il est préférable en tube pvc rigide qu'en gaine souple annelée, cette dernière n'étant pas lisse a l'intérieur, a tendance a freiner le débit d'air
bien vue,je ne sais pas qu'est que du erp,est ce que tu pourrais m'en dire plus ,merci d'avance!
E. R. P. = Etablissement recevant du public.
http://www.sdis85.com/conseils-et-prevention/etablissements-recevant-du-public---erp/erp-definition/
Bonne après-midi. Amicalement.
en gros et simplement
un ERP est un établissement recevant du public.
attention public voulant dire personnes de l'extérieur venant prendre des renseignement ou acheter quelque chose.
pour exemple
une usine qui fabrique des ressort n'est pas un ERP, car les personnes y travaillant sont le personnel ou des personnes professionnelles donc soumis au code du travail.
par contre si cette usine a une boutique même collée contre, cette boutique est un ERP car les gens y venant sont extérieurs au personnel.
donc pour vous, habitation privé, vous pouvez mettre du pvc
habitation industrielle, commerciale artisanale, vous devez passez en gaine métallique.
j'espère ne pas avoir trop lassé avec mon explication hors sujet par rapporta la demande du départ
