Chasse d'eau wc
ricou300 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un problème avec le mécanisme de chasse d'eau que je viens de remplacer. En effet, la cloche monte jusque là tout va bien, mais elle ne redescend pas. Impossible de comprendre comment régler ce problème. Qui pourrait m'aider ?
Merci d'avance
8 réponses
Avec le nombre de modèle différents qu'il existe ça va être difficile avec la description que vous nous laissez.
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
La cloche ??? donc wc d'une église ??? :o))
Voir si le flotteur ne touche pas sur un coté. Et comme dit Daniel quel modèle ???
Ricou300
Bonjour et merci de votre aide
Le modèle est un mécanisme wc double poussoir de marque équation. Depuis mon précédent message, j'ai eu quelques infos supplémentaires : ce que j'appelle "cloche" est en fait la surverse. Lorsque j'appuie sur le poussoir, ça se soulève pour laisser partir l'eau (normal). Et puis... c'est tout. ça ne redescend pas. Ce qui fait que, du coup, le réservoir ne se remplit pas et ça fuit dans la cuvette. Je dois donc baisser la surverse manuellement et là ça marche. Voilà ce que je peux vous dire de plus pour l'instant. Merci d'avance
Ce modèle ??
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
gamme LM
http://www.leroymerlin.fr/...*15670=15670&*4294962857=4294962857&*17586=17586#result-wrapper
Voilà le modèle que j'ai posé
Avez-vous bien respecté les consignes de réglage au niveau des hauteurs des poussoirs, du cylindre rouge ( trop plein) , du flotteur noir ?? et de l'inclinaison du levier des poussoirs??
A priori, la hauteur des poussoirs je pense que c'est bon
Je n'ai pas coupé le cylindre rouge, mais apparemment il semblerait que ce soit nécessaire. Mon réservoir fait 30 cm de hauteur actuellement j'ai 50 mm entre le niveau d'eau et la limite du cylindre rouge. Qu'en pensez-vous ?
Quant au flotteur noir, je l'ai laissé comme il était fourni sans rien changer
La bande plate perforée ne serait-elle pas trop en tension.
pour la découpe du tube rouge il faut garder 1cm de + de sécurité entre le haut du tube et le niveau maxi donné par le flotteur de remplissage.
