Court circuit sur une motorisation de portail .
nico09100 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour a tous ,
Voila je fais appel a vous car j'ai un soucis sur une motorisation de portail NICE POPKIT .
Aprés avoir toutes installé : les 2 moteurs , fixé les bras au portail , installé les cellules et le girophare jusque la tous va bien , je cable le moteur maitre comme indiqué sur le manuel .
Au moment de faire la mise en service , j active le disjoncteur et là le differentiel saute .
Je controle le cablage de mon disjoncteur rien d anormale ,je controle que mon cable n est pas de défaut de fabrication rien pas de court circuit sur le cable .
Je debranche le cable d alimentation sur le bornier du moteur maitre et avec mon testeur je controle la continuité du moteur , et je constate que le moteur bip sur mon testeur .
entre phase et neutre sa bip , entre neutre et terre sa bip et entre phase et terre sa bip .
Donc pas etonnant que lorsque j active le disjoncteur sa saute .
ma question est a savoir qui quelqu un pourrais me dire si cela est normal ?
surtout que le moteur esclave est aussi en court jus .
La motorisation a été acheter sur le net chez BAKONLINE .
je ne trouve rien sur le manuel qui m aiguille sur cette panne .
7 réponses
si vous avez continuité entre phase et terre votre moteur est a la masse ;
vérifiez état de vos branchements ainsi que vos fils sortie bobinage_bornier
oui , j ai démonter le capot plastique pour accéder au câbles du moteur . A l entrée de la bobine sa bip et en sortie de bobine aussi .
j ai débranché les fil de masse pour essayé , mais pareil .
Perso je penche pour le défaut de fabrication car même le moteur 2 présente la même anomalie .
Mais j espère trouver des solution ici
si votre moteur est a la masse ;faites fonctionner la garantie car soit le bobinage est hs soit un fil est pincé dans le moteur
La c est les deux moteurs ,
ILS sont neufs et n ont jamais servis .
Et bon pour du NICE quand même sa me surprends qu ils est un telle problème .
tous ce touche phase/neutre , phase/terre et neutre /terre .
même en débranchant la terre sa pète quand même .
Vous faites vos mesures sur le moteur seul ? Débranché ?
Cdlt,
effectivement ;Daniel a raison ; moteur débranché ?
quand j ai fais ma mise en route sa à disjoncté et dans le doute que le câble est un défaut j ai déconnecter phase , neutre et terre du bornier du moteur .
le câble est bon , mais quand je test sur les bornes mime du moteur (avec le câble d alim débranché ) sa bip sur le bornier de raccordement .
Re,
Vos réponses manque de précision , les tests sur le moteur se font avec TOUT les fils débranchés ou pas ??
oui j ai tous debranché
Ce qui est étonnant ,c'est que les deux soient à la masse pile au même instant , ils ont reçus de l'eau ? La foudre ? Si vous pouvez nous faire voir les branchements (bornier côté moteur)
A+,
les moteur sont neuf , je n ai pas de photo car je l est installé chez une cliente
tension d'alimentation conforme .?...220 v ?
bonjour , oui oui alimentation en 220 v
« les moteur sont neuf » Ont -ils fonctionné ? Combien de temps ?
nico09100
Les moteurs sont neuf je les ai déballé puis posé .il n on jamais fonctionné à la mise en service sa à disjoncté direct
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Ces moteurs travaillent en 12 ou 24V avec transfo .
bonjour ,
D apres le technicien de bakonline , la carte serais defectueuse .
je suis septique a voir
