Isolation phonique appartement
Sveekz
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
Bonjour !
D'ici peu je vais emménager dans un appartement d'environ 35m².
Le truc c'est que j'aimerais avoir le loisir de pouvoir faire du bruit sans avoir peur de géner mes voisins.
Pour l'exemple, j'ai des enceintes de monitoring, et j'ai besoin d'avoir un volume relativement élevé.
Quel sont donc les paramètres à prendre en compte pour choisir un appartement déjà bien isolé, et ensuite, comment puis-je faire, sans trop de frais, une bonne isolation phonique?
J'ai cru comprendre que l'isolation à faire dépendait du type de son, mais je ne trouve en général que des indications pour isoler l'appartement d'un bruit extérieur, hors je souhaite bien isoler mon appartement pour éviter des soucis avec mes futurs voisins. Est-ce le même type d'isolation et les mêmes méthodes?
J'espère avoir été assez pertinent, et je vous remercie d'avance pour les réponses qui seront donnés !
Amicalement
Amicalement
- Comment savoir si un appartement est bien isolé phoniquement
- Punaise dans appartement - Guide
- Comment bien enlever joint silicone - Guide
- Comment bien régler son frigo - Guide
- Blattes appartement - Guide
- Comment bien nettoyer des vitres - Guide
bonsoir,
pour réussir une isolation acoustique,il faut que vous imaginez: faire une boite dans une boite,et donc vous devrez isoler toutes les surfaces ;murs,sol,plafond,de plus tous les matériaux ou plutôt les structures porteuses des isolants devront être maintenu par des support absorbants;caoutchouc etc...et pour effectuer un vrai contrôle des appartements,il ne pourra être fait que par un technicien acousticien,tout ça pour vous dires qu'il vaudrait peut être mieux baisser un peu le son des enceintes,car toutes ces interventions ont un prix!
bonsoir,
j'aimerais vous dire qu'en isolant une partie de votre structure,vous
aurez des bénéfices au niveau des bruits,mais le problème est du fait de la conception des bâtiments,car comme vous le savez elles sont toutes imbriquées ,liées (murs,plafond,sol)entre elles,et donc les bruits passeront si vous ne faite qu'une partie de votre appartement,mais il est certain que l'isolation d'un plafond aura déjà un bon impact sur l'isolation des sons pour votre voisin du dessus,mais certaines ondes passeront par les murs et donc seront transmises,
Bonjour Sveek,
Quel que soit le logement neuf acquis aujourd'hui, son traitement acoustique respectera au mieux les exigences de la Réglementation Acoustique en vigueur (NRA) or, les niveaux d'isolement requis par la NRA ne sont que des niveaux minimaux à respecter et ne sont pas synonymes de confort à ce jour ? Pour un logement ancien, l'isolation dépendra de l'âge du bâtiment... Bref, quel que soit le logement acheté, il vous faudra envisager des travaux afin de créer un local spécifique suffisant et nécessaire pour ne pas déranger vos voisins.
Seule une étude acoustique réalisée sur site par un bureau d'étude spécialisé pourra vous aider à déterminer les mesures à prendre pour réduire le niveau sonore développé par votre activité afin que cela soit supportable pour vos voisins. Il est vrai que le principe de la boîte dans la boîte est celui généralement admis pour isoler une pièce ou un local des locaux adjacents. Mais pour être efficace, cette boîte doit être réalisée sur l'ensemble des surfaces du local, ce qui peut être très difficile à réaliser en rénovation.
Les bruits (qu'ils soient aériens -intérieurs et extérieurs-, d'impacts ou d'équipements), se transmettent par plusieurs voies : directe, indirecte, latérale, par ponts phoniques. Ne traiter que partiellement le local pourra donc ne pas suffire. Les nuisances dépendent bien évidemment du niveau sonore émis, niveau qui se mesure en décibels (dB) et du cheminement du bruit dans la structure du bâti. D'où l'étude acoustique réalisée sur site avec diagnostic du bâti, mesures du niveau sonore maximal émis et chemins empruntés par le bruit pour pouvoir trouver les solutions ou systèmes à mettre en oeuvre pour obtenir un résultat satisfaisant. Mettre seulement en oeuvre des « pièges à sons » ne saurait suffire.
Un lien pour se documenter sur le sujet https://www.toutsurlisolation.com/isolation-phonique
Vous l'avez donc bien compris, il faut envisager le problème dans son ensemble, il n'est pas simple à résoudre car il faut à la fois créer de l'isolement acoustique tout en évitant l'effet d'écho dans la pièce pour votre confort (correction acoustique) et la première des mesures à prendre, dès lors que l'on vit en habitat collectif ou mitoyen, est de baisser le niveau sonore à la base, autrement dit, comme le titre d'un célèbre film de 1971, « Doucement les basses» ;-)
Cela dit, mettre quelque mousses acoustiques à certains endroits stratégiques, par exemple, est ce que ça vaut la peine, ou est-ce une perte de temps et d'argent?
En tout cas merci pour votre réponse, j'ai déjà une meilleure idée de comment fonctionne une bonne isolation acoustique ^^ Et du coût qu'elle doit valoir :s
