Modification matériau couverture véranda
nanou28185 -
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
Je dois changer des plaques en polycarbonate (cassées) sur ma véranda. La structure est métallique, puis-je les remplacer par des plaques en OSB 3 + chinquel goudronné ? est-ce plus avantageux financièrement ?
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bsr Nanou, ou certainement mais vous changer totalement le rôle de la véranda, il faudra bien travailler le fixation de l'OSB sur les cornières, puis dessous comme vous avez fait une croix sur la lumière pas le toit , vous pouvez isoler et un faux plafond plat par exemple
nanou28185
Merci EPOISSES 21, mais comme j'ai peu de compétences en bricolage, je pensais à une autre solution (pas forcément bonne), c'est de coller sur la toiture existante en polycarbonate une plaque de Chinquel seulement ....
Bonsoir Nanou, en principe le bandeaux de chinguel sont cloués ou agrafés.
Un artisan ne le ferait pas, mais pour vous c'est jouable avec un bon silicon pour coller sur le poly, possible
