Montage pour double suspension?
Caro -
PBEG37 Messages postés 82 Statut Membre -
Il me semblait que cela existait tout fait dans le commerce, mais impossible de remettre la main dessus, je cherche donc à fabriquer une monture pour double suspension. Soit un branchement sur un point lumineux au plafond de ma cuisine qui dessert de câbles distincts et de longueurs différentes pour emmener le plus long au centre de mon îlot suspendu à un crochet. Cela ne doit pas être bien sorcier, j'aimerai savoir quel matériel utiliser notamment le type de câble et de domino? Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour pas simple pour que ce soit esthétique peut etre une moulure electrique qui cache le fil .Si c'est un faux plafond on peut peut etre passer le cable dedans .
Cable souple 1,5 mm² avec 3 fils .Cdlt
Caro
Ce n'est pas un faux plafond. Immeuble des années 80 tout en béton!^^
Je me dis qu'avec un fil tissé de couleur par exemple ça pourrait faire quand même sympa...
lag0 Messages postés 19 Statut Membre 83
phil decuivre
bonjour,
vous pouvez utiliser du fil ou cable tant qu'ils restent normalisés (voir chez les grossistes en électricité).
PBEG37 Messages postés 82 Statut Membre 26
bonjours
sinon, vous avez la solution du câble tendu sur lequel vous pouvez installer des suspensions
vous pouvez trouver le matériel et tout les renseignements chez LM ou ils vendent ce genre d'équipement sous la marque PAULMAN qui est une marque professionnelle
