Monter sa propre douche
eloisea Messages postés 5 Statut Membre -
Je souhaite monter une douche avec un seul angle de 90°et surtout<gras> les parois en verre de 6mm d'épaisseur(la paroi contre le mur fait 70cm de large et celle face au mur 120cm). Je vais mettre un receveur 120x70cm plat. Voici ma question:
- Que dois-je prendre comme fixation au sol(ou au receveur) pour les parois en verre
- Que dois prendre pour fixer la paroi de 70cm à la fixe au mur et à la paroi de 120cm?
Merci de vos réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Question vos parois de verre sont prévues pour douche ou pas ???
eloisea
Oui elles st pr douche
bonsoir
? il n'y a pas de notice de montage
non c'est une fabrication maison, que en verre sur deux coté elle se vend pas en magasin
Papy J-L
Je viens justement monter une paroi de verre dépoli, épaisseur 6 mm pour fermer ma douche à l'italienne.
J'ai trouvé des profilée alu laqué blanc en U, le vertical est fixé au mur par chevillage, 5 vis, le profilé est inséré dans le montant en U de la paroi.
Au sol, j'ai trouvé un autre profilé en alu laqué blanc, légèrement plus large, la paroi s'encastre dans le U. Une cheville et vis à gauche et au centre et à droite, une cheville et j'ai fait souder une vis diamètre 6, tête coupée avec un carré de serrure. le carré s'encastre dans le profilé à droite de la paroi vitrée.
Demain, je la mets en place.
Bon courage !!
ok, merci des infos je vais voir en magasin
Papy J-L
Pour info:
Ma paroi de verre est posée,
voir la photo:
http://cjoint.com/?0JenqNQy01Q
Avec toutes les vitres le matériel est prévu pour la fixation murale Sur au moins un coté, idem pour le sol.
oui j'y est pensé mais pour l'autre coté les pieces se vendent-elles séparément ? surtt pour fixer les vitres au sol?
Logiquement il est fourni deux cales à fixer au sol. pour chaque coté de la vitre. Suivant les modèle il n'est fourni qu'un coté latéral pour fixation au mur, si non à vous de trouver un profilé alu ou inox qui s'emboite sur la vitre à coller au silicone .Cordialement
merci a tous j'ai trouvé
