Chaudiere a gaz saunier duval thermaclassic C 25 E
gbcdfc
Lardig -
Lardig -
Bonjour, j ai une chaudière murale a gaz Saunier Duval thermaclassic 25 E
et j ai un problème de la fonction F5 et j arrive pas a détecte ce problème.
Si quelqu un a une solution il faut me répondre.
Et merci d avance.
Et merci d avance.
- F5 saunier duval
- Saunier duval f5 - Meilleures réponses
- Defaut f5 saunier duval - Meilleures réponses
- F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F24 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F81 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Code f14 Saunier Duval Thema classic f25e - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
bonjour,
f5 est la surchauffe.il faut réarmer le klixon qui se trouve a droite sur le corps de chauffe(un petit bouton rouge ou gris ou noir).
vérifiez que vous avez de l'eau dans votre circuit et que votre circulateur fonctionne.
A+
A+
amine
salut.... je ne peux pas enfoncer ce bouton ? besoin daide svp
Lardig
Bonjour ma chaudière saunier du f25 se vide de ke je la rempli comment faire
