Soucis chauffage central... besoin de conseils
kosho Messages postés 54 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
paix et bénédictions sur tous les bricoleurs et bricoleuses qui forument ici et d'ores et déjà ultimes remerciements à celles et ceux qui voudront bien m'orienter dans ma quête: faire fonctionner ce p****n de chauffage central.
C'est mon premier message, d'habitude j'arrive à trouver la solution sur le web mais là je sèche... je m'en remet à votre bienveillance
J'ai installé un circuit de radiateurs, 5 radiateurs 1800W type pas cher Bricodépôt, un tube aller et un tube retour, PER 16mm, vannes thermomachin sur chaque radiateurs, longueur du circuit 60m à peu près en comptant l'aller et le retour.
J'ai récupéré une chaudière serane 30S ventouse. Je l'ai installée dehors dans une maisonnette qui se trouve 1.5m en contrebas avec des clapets antiretour sur le départ eau chaude et le retour. Elle tourne sur une bouteille butane.
http://www.routhiau.fr/cms/index.php/base-documentaire-25/doc_view/209-serane-ventouse
Je procède à la première installation en suivant scrupuleusement les instructions, le système est en eau, purgé de son air, pression 1 bar. RAS
J'allume la bécane, ça s'enflamme, pas de souci... mais le thermomètre ne dépasse pas 35°C après 20min, les tuyaux sont froids. Le circulateur marche, j'ai fait le tournevis check... 10minutes plus tard pareil, j'ouvre un rien la vanne de sécu pour vérifier que l'eau est chaude, elle l'est. Les tuyaux sont froids. Le thermomètre indique 35°C et le brûleur s'est arrêté de manière normale (soit pas de mise en sécurité). Je pousse un peu le thermostat en lui faisant passer la butée, ça redémarre, attends 5min, constate que le thermomètre est monté à 50°C quelques instants après avoir vérifié la présence d'eau bien chaude à la vanne de sécu... mais les tuyaux sont froids... et le thermostat de sécurité s'enclenche et bloque la bécane... faut attendre près d'une heure pour pouvoir le relancer.
Bon, j'ai bien entendu essayé plein de trucs dont des peut-être pas conseillés... et pour finir j'ai purgé tout le système et j'ai repris au début n'y comprenant plus grand chose et là... rebelote même symptômes.
Voilà, je sais plus trop quoi faire. Je me dis que peut-être le circulateur est vieux et qu'il est peut-être rongé dedans, que le thermostat fait des siennes et qu'il faudrait le changer... ou alors le dériver sur un autre à l'intérieur, ou alors un truc bizarre auquel je connais rien puisque voilà en fait j'y connais rien.... vase d'expansion, ballon, eau chaude sanitaire et tout ça c'est le premier contact.
Merci pour vos lumières
17 réponses
bonsoir
avez vous dégommé le circulateur ? et surtout vos vannes de chaudière sont elles ouvertes
bonsoir
je ne suis pas de ceux qui vous apporteront la réponse a votre probleme, mais...
votre installation des radiateur est en mono-tube ou bitube ?
j'ai eu une année un probleme comme le votre, mon circulateur fonctionnait bien, mais l'eau ne circulait pas.
bilan, l'axe du circulateur s'était désolidarisé de l'hélice et cette dernière ne tournait pas même si le circulateur tournait
oui, ça se pourrait bien que mon circulateur ait le même souci...
pour le circulateur chauffage, j'ai juste vérifié que l'axe tourne, il tourne et réagit aux changements de vitesses. L'autre circulateur (eau sanitaire), je l'ai soit disconnecté, soit mis en marche forcée pour voir si ça faisait une différence mais non, ça n'en fait pas.
Oui les vannes sont ouvertes.
votre circulateur peut tourner électriquement mais pas hydrauliquement
monotube ou bitube ?
par contre j'ai pas démonté toute la bécane pour sortir le circulateur, l'ouvrir et vérifier qu'il est pas rongé de l'intérieur... ça fait un peu beaucoup. Y aurait-il un moyen de vérifier ce point sans tout démonter?
Le circuit est bitube: un aller qui alimente en T tous les radiateurs et un retour qui revient de la même manière. Le circuit aller et retour se rejoignent au dernier radiateur de la série.
votre circulateur est il brûlant au toucher ?
oui il est bien chaud
derrière la grosse vis il il y en a une autre tournez la avec le tournevis, un peu d'eau va sortir , pas de panique....
oui, j'avais vérifié que l'axe tournait en ouvrant ainsi
ah euh, excusez j'avais pas pigé... donc j'éteins le bastringue, j'ouvre la grosse vis frontale du circulateur et là je dois trouver une autre vis? J'avais pas repéré ça, j'avais vu que l'axe... le souci c'est que là c'est dehors et que j'ai pas la lumière. Je peux tout essayer demain.
j'ai pas encore mis la lumière dans la maisonnette... lol
je commence à me dire qu'il va falloir que j'ouvre ce circulateur...
doc chaudiere
bonsoir, avez vous ouvert vos tés de réglage sur les radiateurs ?
Doc Chaudière YOU WIN, c'était ça.... aaaah quelle joie de se sentir con et heureux en même temps. Si vous passez un jour par le Caroux, je vous offre volontiers un verre
Merci beaucoup
affirmatif pour un bon début sans frais d'intervention
ah on irait sur ma premiere idée ?
exacte Frank, je ne fais que confirmer tes propos
Profil bloqué
Bjr, désolé de m immiscer dans votre longue conversation mais il y a peut etre une solution pour voir le dédit du circulateur avant de tout démonter ... c est de le brancher en direct sous tension (230v ??) et de voir, après avoir fait chuter la pression si l eau passe par tous les radiateurs.. entrée - sortie.. faisable ou c est une grosse co...rie
si ca tourne en principe ca doit circuler sauf rupture turbine ou blocage mécanique du fluide..??
passelaigue
bonjour,
trois questions:avez-vous ouvert la vanne 3 voies? et avez-vous vérifiez s'il n'y a pas une inversion départ/retour chauffage?les vannes départ/retour sont-elles ouvertes?
A+
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Bonjour a tous
KOSCHO dit qu'il a installé la chaudière avec DES CLAPETS ANTI RETOUR sur le départ ET LE RETOUR !
Je trouve étonnant de placer un clapet sur le retour ! celui ci peut empêcher la circulation du réseau chauffage ou alors je comprend mal son schéma de principe
C'est mon idée ,peut être relancera t elle d'autres avis !
Bonne journée
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
Bonjour à tous
La chaudiére étant installée dans une maisonnette à 1,5 m en contrebas, il devrait à
35° s'établir par thermosiphon un petit passage d'eau dans les radiateurs , faute de
quoi , il y a une certainement une obturation franche et totale à quelque part.
Si présence de thermostat d'ambiance , vu la saison il faut le mettre sur maxi. Les
robinets thermostatiques d'entrée aux radiateurs aussi sur maxi.
Vérifier le fonctionnement du sélecteur été/hiver, il doit etre sur hiver et avoir des actions permettant l'admission de l'eau chaude vers les radiateurs.
Vérifier aussi qu'aucune vanne manuelle ne soit désamparée ( c'est dire volant qui semble ouvert mais clapet restait bloqué fermé).
Quant aux clapets antiretours , je rejoins la réponse ci-dessus ..... regardez avant
démontage le sens de pose...
Bonjour à tous et merci pour tous vos conseils. Ca marche toujours pas ou pas encore c'est suivant...
j'ai démonté les circulateurs, ils fonctionnent
j'ai ouvert la vanne trois voies qui était bloquée en position seulement eau chaude sanitaire
donc d'un coup, effectivement par pression thermique, l'eau chaude monte dans les tuyaux... mais pas très loin. J'ai shunté au passage le thermostat de sécu pour pousser un peu la bête, rien n'y fait
le souci que je remarque maintenant est que l'eau ne revient pas des radiateurs. Je défait le tuyau retour et là, pas de jet de flotte alors que si je démonte l'arrivée ça pisse grave, en retour de ce qui est envoyé. Je vais donc virer le clapet antiretour du retour (et qui empêche l'eau de partir dans le mauvais sens)... et au passage je vais tester le circuit en libre pour être sur que ça circule.
A+ donc
Profil bloqué
juste pour etre sur les radiateurs sont vides de toute gangue résiduelle?? parce si ca rentre et sa ne sort pas ??? faut se poser la question.;
AAAAAAAALLLLELLLOOOOOOOOUUUUUUUUIIIIIIIIAAAAAAAAA.... hmm pardon
J'ai donc viré ce clapet antiretour du retour et ça n'a rien changé... puis soudainement le salvateur commentaire de doc chaudière. Les T de réglages?
Et ben oui, les T de sortie des radiateurs sont munis d'un pas de vis de réglage à l'intérieur et qui est livré fermé... donc il s'agissait d'un coup de tournevis oublié. Ouverts à fond! Ca chauffe, c'est fantastique.
Wow, quand je pense que j'ai démonté à peu près chaque pièce de cette bécane... bon au moins maintenant je connais la bête
Merci, merci, merci
... et spéciale dédicace à Doc Chaudière!
J'en rajoute une couche:
merci beaucoup à tous pour votre aide si précieuse, j'espère pouvoir vous rendre la pareille un jour.
Je file, il faut que je recâble le téléphone avant de passer à l'écoulement des douches... ;)
désolé de vous avoir emmener sur un autre terrain, pour moi je pensais que les T étaient ouvert depuis le début..3.
le tout étant que ça fonctionne
perso moi aussi,quel gag
ah ben à qui le dites vous, autant pour moi... c'est sûr qu'au brico ils ont pas pensé à mettre ça sur la notice, j'me prends la honte mais le bonheur d'un truc qui marche l'estompe d'une douce chaleur. Je suis d'autant plus content d'avoir récupéré cette chaudière gratis... en tout cas je crois pouvoir désormais pallier à toute situation avec cette installation, du moins je l'espère...
A bientôt et encore merci ;)
merci pour le retour d'info Kosho, c'est un geste très apprécié ici
