Changer des dalles au plafond de chambres
Dans l'appartement que je viens d'acquérir, j'ai des dalles au plafond de mes deux chambres.
Je trouve cela laid et j'aimerais améliorer l'aspect esthétique sans que cela ne soit ni trop onéreux , ni trop compliqué à faire soi-même.
Par la même occasion , je voudrais en profiter pour améliorer l'isolation thermique et phonique ( surtout phonique vu que les voisins du dessus sont bruyants ) mais je n'y connais rien.
J'ai vu des panneaux de laine de verre par exemple : peut-on les installer par-dessus les dalles ? Est-on obligé d'enlever les dalles ?
Merci pour votre aide car je suis perdue !
Laetitia
Laetitia
- Changer des dalles au plafond de chambres
- Larves de mites au plafond - Guide
- Tâche jaune plafond chambre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Toile de verre plafond avis - Forum Bricolage / outillage
- Changer ampoule plafond - Forum Electroménager
- J'ai des tâhes dûe à une infiltration d'eau au plafond mais les tâches réappara - Forum Bricolage / outillage
Bonjour le mieux serait de faire un faux plafond en BA 13 avec isolant phonique au dessus .En meme temps ça peut permettre de refaire l'éclairage .Cdlt
actuellement les dalles de plafond sont de quels types ?
dalle 300 X300mm sur ossatures métallique, ........
Sinon la solution préconisée par 'KIDUGUEN' est la solution
classique pour ce cas de figure. Si la pièce n'est pas trop grande
utilisez des ossatures pour aller de mur à mur sans suspentes
intermédiaire dans le plafond.
Cdt
Cdt
Bonjour Laetitia,
Il faudrait avant tout savoir d'une part, si vos dalles sont collées au plafond ou démontables (fixées sur des ossatures métalliques) et d'autres part quels sont les types de bruits qui vous gênent : bruits d'impacts (chaises, talons) ou bruits aériens (voix, télévision par exemple). Il est préférable de traiter la première catégorie du côté de la source du bruit tandis que la deuxième peut se faire par le dessous soit chez vous en réalisant un système de type masse-ressort-masse (plafond dessus-laine minérale-plafond dessous).
Les dalles :
- Si démontables et selon votre configuration, vous pouvez envisager de les enlever ainsi que la structure et mettre en oeuvre un faux-plafond qui ressemblera à celui qui va être décrit ensuite. Le démontage vous fera gagner de la hauteur sous plafond.
- Deuxième hypothèse : vos dalles sont collées. Soit vous les laissez en place, soit vous les décollez si c'est aisé à faire. Vous procédez ensuite à la mise en oeuvre d'un faux-plafond sur ossature (en vous « prenant » sur le plafond) https://www.placo.fr/content/download/157127/1977861/file/03-Plafonds.pdf et la vidéo de pose correspondante https://particuliers.placo.fr/ ou sur montants https://www.placo.fr/content/download/157127/1977861/file/03-Plafonds.pdf en vous « accrochant » aux murs périphériques s'ils sont suffisamment porteurs. Cette deuxième solution est soumise à certaines exigences selon la taille des pièces (dimension, positionnement des montants, etc.). Ci-après la vidéo correspondante : https://particuliers.placo.fr/ Elle a l'avantage de se désolidariser du plafond et donc réduit les transmissions des vibrations soit les sons.
Il faut savoir également que traiter le plafond seul ne suffira peut-être pas, le « bruit » pouvant passer par les murs (transmissions latérales). L'idéal étant de réaliser une « boîte dans la boîte ». L'affaiblissement acoustique pourra également être amélioré en utilisant une plaque phonique à la place d'une plaque de BA13 standard.
Je vous laisse prendre connaissance des documents en lien ainsi que des vidéos. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements pour choisir votre montage ou selon le type de montage retenu.
@ très bientôt :-)
Les dalles :
@ très bientôt :-)
