Tambour Lavamat Aeg tombé
Trabajob
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Pour réparer un lave linge dont le bloc tambour/moteur est tombé il faut :
1) déposer le panneau arrière et le dessus de la machine.
2) soulever le bloc tambour/moteur le plus haut possible avec des cales en bois.
Enlever la barre de renfort et dégager la boîte à lessive pour un meilleur accès par le dessus.
3) fabriquer un axe avec un goujon, des rondelles et des écrous .
4) monter cet axe à travers la patte d'attache abîmée du tambour et la patte libre en vis à vis .
Une rondelle rabattue peut renforcer la patte fendue .
5) détacher le ressort de la carrosserie , l'accrocher a l'axe entre 2 rondelles et une entretoise pour qu'il ne bouge pas .
6) retendre le ressort à la carrosserie .
- Bloc tambour machine a laver
- Tambour machine a laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
