Panne Lave Vaiselle AEG erreur 30
rouckyboy
Nous avons un problème de panne avec ce lave-vaisselle (réf 911 235 022 00 ou F88060IM).
Le code d'erreur est 30, c'est à dire que le switch de débordement s'active. Après démontage, je penche le LL comme préconisé sur les forums et ça ne change rien, sur ce fond je vois le flotteur qui enclenche un switch de sécurité lorsque l'accumulation d'eau est trop forte, hors dans le fond il n'y a pas une goutte d'eau.
J'observe que l'arrivé d'eau arrive sur l'espèce de réservoir en plastique transparent sur la gauche (en regardant le lave vaisselle de face).
Lorsque je débranche le switch et met en route le lave-vaisselle l'eau n'arrive pas dans ce réservoir comme si l'aquastop bloqué l'arrivé d'eau.
Comment teste-t-on l'aquastop ? La panne peut venir de cette pièce ou d'une autre ?
Merci d'avance pour votre aide
David
David
- Aeg lave vaisselle erreur 30
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
ER30 fuite dessous machine souvent durite en Y entre Pompe de cyclage et résistance
Opération 45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Opération 45°
mascoutou
Merci beaucoup mais comment trouver le démontage nécessaire à la réparation? Merci d'avance.
