Probleme de portail
DENIS87
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
Bonjour, Je viens de mettre les gonds sur le mur et fixer les ferrures sur le portail jusque la tout va bien mais aprés avoir mis le portail en place impossible de le retiré des gonds Quelqu un aurait il une e xpliquation Merci
- Probleme de portail
- Problème motorisation portail genius - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Portail bft problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Portail automatique récalcitrant marque BFT ✓ - Forum Electricité
- Problème portail double battants BFT - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Un expert sait sûrement vous aider, je doute que vous allez trouver des réponses fiable ici :)
KIDUGUEN
5 021
Bonjour merci si ça ne vous embete pas on peut peut etre esayer malgré notre incapacité .Cordialement
labricole47
2 784
exact.......:-))
Bonjour soit il faut le soulever au milieu pour qu'il ressorte droit ou vous avez peut etre un gong ou une ferrure de travers et ça coince .Cdlt
Je ne suis pas un expert en portail mais pour avoir sorti les miens, comme le dit kIDEGUEN il faut soulever le portail , je dirais au 1/3 des gonds en effectuant des manoeuvres d'ouverture et de fermeture. Et surtout en huilant les gonds avant opération.
et puis servez vous d'un levier glissé sous le portail, tout en le bougeant un peu,
n'arrachez pas les gonds !
Cdt.
Cdt.
bonsoir,
de plus lorsque l'on installe les gonds il faut prévoir un certain jeu entre les ferrures et les gonds,les portails c'est de l'ordre de 3 a 5 cm en plus de la largueur totale,donc est ce que vous ne les avaient pas trop rapprochés et était obligé de forcer pour la pose du ou des ventail(aux),faire comme indiquer plus haut,car assez lourd!
