LV Siemens SE64M366EU robinet allumé
TDM62 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
LV Siemens SE64M366EU robinet allumé, j'ai changé la chambre de compression mais au démarrage il vidange (normal) puis arrêt. et quand j'actionne manuellement le micro contact de la chambre de compression il fait son cycle. Où est donc la panne?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
je vais vous donner les pannes ayant attrait avec le symbole du voyant robinet allumé:
le micro contact dont vous parlez çà ne serait pas celui du flotteur ??
l'aquastop non alimenté par la carte ou filtre bouché
Répartiteur sale ou bouché
débitmétre ne fonctionne plus ou mal
flotteur doit avoir un jeu de 1mm
fil coupé dans passage de porte
composant sur carte
voilà ce que je connais
