Probleme de Gache electrique
nerull131 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonsoir à tous
Je rencontre un petit probleme avec une gache electrique de porte d'entrée à chaine en applique .
une comme celle la :
http://www.door-shop.com/p1353/la-boutique/la-porte-d-entree-selon-door-shop/la-securite/les-gaches-electriques/les-gaches-electriques-en-applique/les-gaches-en-applique-speciales/gache-en-applique-a-chaine-serie.html
Souvent , quand on appuis sur le bouton pour ouvrir, la gâche fait un gros bruit de style d'un buzz continu mais ne déclenche pas l'aimant pour libérer le ressort .
En principe le levier qui declenche le ressort et tire la chaine est bloqué par un aimant. Quand le courant arrive , la bobine devient electro aimant et attire ce deuxieme aimant, liberant ainsi le levier , et le ressort tire la chaine.
Pour voir si le probleme ne pouvait pas venir du transfo, j'ai mesure le courant , il y a 10V qui arrive au boitier de la gache .
Pensez vous que le probleme vient de la gache ? Ou du montage qui est scrupuleusement respecté comme sur la notice du lien plus haut
Merci de votre aide
10 réponses
Bonsoir gache qui parait ancienne peut etre usure ;manque de tension au transfo voir la tension demandée par la gache .Si la bobine ronfle c'est qu'elle est alimentée et pas assez de force pour libérer la piece qui empeche la serrure de se déclencher .Cdlt
6
