Lave vaisselle indesit 507
titi975 Messages postés 2 Statut Membre -
mon lave vaisselle rejette l eau mais ne se rempli pas
merci de vos reponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
voici le schéma de la machine pour vous aider
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IDL507FR.2+IDL507FR2+45240.htm
maintenant vous dites elle rejette de l'eau mais ne se remplit pas.cela veut dire que vous devez avoir une fuite dessous déjà pour en être certain faites l'opération 45°
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
robinet ouvert ne pas rire
aquastop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
le tuyau coincé ou coudé
l'électrovanne d'entrée machine
le répartiteur sale ou bouché
son débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
merci pour votre reponse je vais tester tout ca demain
je vous tiendrais au courant
bonne soiree
