Fuite lave vaisselle BRAND DFH 1120
fourmillou
fourmillou Messages postés 3 Statut Membre -
Mon lave vaisselle fuit du coté gauche l'eau goutte dans un petit tube blanc avant d'inondé le dessous du lave vaisselle (j' ai fait des recherche après avoir constaté qu' il se bloquait en
sécurité code D07 )
apparemment cela provient du joint de porte mais avant d'en commander un autre pouvez vous me dire si la cause peut être autre
Sachant que la fuite provient après plusieurs prise d'eau
J' ai ouvert le lave vaisselle dès que le goutte a goutte est passé a un jet régulier
le niveau me semblait haut (au dessus du bras inférieur)
Merci pour vos réponse
sécurité code D07 )
- Fuite lave vaisselle BRAND DFH 1120
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
ce n'est pas le joint de porte
selon le cas de fuite:
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Exemple :Réf 123 de la vue éclatée
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par les bas côtés
re bonsoir
après vérification rien de bouché au niveau des bras ni au niveau de la chambre de compression
J'ai essayé de faire un programme court
il prend bien son eau et fait un premier cycle de lavage ensuite il reprend de l'eau et c'est au moment du 2eme remplissage qu'il fuit
je pense qu'il prend trop d'eau (j' ai contrôlé le flotteur et il est mobile donc pas bloqué)
je vais faire appel a un dépanneur car bien que je bricole un peu je ne veut pas faire plus de dégats
