Thermostat d'ambiance ou pas ? ? ?
badool
uncoupdepouce Messages postés 1 Statut Membre -
voila la situation, une maison chauffage fuel avec thermostat d'ambiance entre la cuisine et le salon .
J'ai un cuisine ouverte sur le salon qui a une cheminée équipée d'un insert, dans chaque pièce un radiateur, j'ai mis un robinet thermostatique dans la cuisine.
En face j'ai une salle à manger avec 2 radiateur, j'ai mis un robinet thermostatique sur un radiateur.
Dans l'enfilade de ces pièces, j'ai 2 chambres, dans chacune j'ai mis un un robinet thermostatique.
Voila ma question, est-ce que je garde mon thermostat d'ambiance, qui lui coupe le chauffage à une température donné ???? Est-ce que c'est compatible ? ? ? ?
- Le thermostat d'ambiance est il obligatoire
- Thermostat frigo quel est le plus froid - Guide
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint - Forum Chauffage et climatisation
- Compostage obligatoire - Guide
- Branchement thermostat ambiance 2 fils chaudière - Forum Electronique
6 réponses
Bonjour normalement vos robinets thermostatiques permettent de réguler chaque piece .Faites un essai en mettant votre thermostat à fond et jouez sur vos thermostatiques .Cdlt
Bonjour et merci,
si je met le thermostat d'ambiance à fond.
Les radiateurs qui n'ont pas de robinet thermostatique ne vont'ils pas essayer de compenser la température demandée, ce qui devrait augmenter la fréquence d'allumage de ma chaudière fuel ? ? ? Je vais quand même essayer ce système pendant plusieurs jours et je vous tiendrez au courant par las suite. cdlt
Si vous supprimez le thermostat d'ambiance, il faut mettre un thermostatique sur TOUS les radiateurs.
Si l'on veut réguler la T° pièce par pièce on met un thermostatique sur chaque pièce sauf celle où se trouve le Th d'ambiance qui doit être réglé un petit peu plus haut que les thermostatiques afin que ces derniers coupent avant le TH d'ambiance pour avoir la T° désirée dans la pièce..
