Groupe electrogene
legrandeputhier
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
bonjour, j'ai un groupe électrogène AVR 3 dont j'ai un problème sur le stator il est en triphasé il ne me donne plus de courant pour l'exitation de l'induit, il y a 4 fils pour neutre+ phase,2 fil bleu marron qui vont dans le connecteur du régulateur,2 fil jaune qui pourrai être 1sonde de température qui vont aussi dans le connecteur. est que quelqu'un aurai 1 schéma de câblage des enroulements du stator. ce groupe n'a pas de nom fabrique chinois, moteur honda168 5,5hp,mercie.
- Problème groupe électrogène chinois
- Mon groupe electrogene demarre et s'arrete - Forum Electricité
- Meilleur groupe électrogène - Guide
- Groupe electrogene démarre et cale - Forum Electricité
- Mon groupe electrogene cale apres demarrage - Forum Electricité
- Probleme allumage quad chinois - Forum Mécanique, entretien et pannes
groupe avec grand réservoir rouge sur le dessus ?
régulateur bête a chagrin et souvent se met en court circuit et grille le bobinage ; lors de la dernière tempête en France on en a rentré une vingtaine en réparation.........une solution :trouver une géné adaptable sur le thermique.
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
bonjour, merci pour la réponse,oui avec un gros réservoir dessus, ce groupe n'a fonctionné que pour faire des essais,j'ai bien pensé qu'il y'a du avoir un court circuit interne des bobines sont noir,j'ai bien trouver des stator sur alibaba.com mais il n'indique pas les puissances et il ne vende pas à l'unité ou avec de gros frais de transport, est ce qu'il est possible de trouver en france,merci.
