Humidité
vitelpatrick
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Malgré l'installation d'une VMC double flux et d'une isolation des murs par l'extérieur j'ai toujours de la condensation et de l'humidité UNIQUEMENT dans ma chambre
Qu'elles sont les solutions?
Avez-vous vérifié si l'air sort bien de la bouche ??? Les branchements ont ils été effectués correctement?? A quel endroit se trouve la moisissure ??
Il faut déjà déterminer si cette condensation est due à une insuffisance de renouvellement de l'air de la pièce ou à une remontée capillaire des murs .
- La pièce est elle au rez de chaussée ?
- La condensation se produit elle uniquement sur les murs extérieurs ou de refend ?
- Se produit elle sur les murs les plus froids ?
- Avez vous la possibilité de mesurer l'humidité relative ? Est elle supérieure à 60 % ?
Si il y a encore un doute sur l'origine de l'humidité (air ambiant ou remontée capillaire) , vous pouvez confirmer en plaçant une feuille plastique contre le mur avec de la toile collante type masquage qui s'enlève sans laisser de traces . Si l'humidité est plus importante dans la zone masquée , c'est bien une remontée capillaire . Si elle est moins importante , il s'agit bien d'une condensation due à l'air ambiant , donc à une alimentation insuffisante de la pièce par la partie insufflation de la VMC double flux .
Si il s'agit bien d'un problème d'insuffisance de renouvellement d'air , après pour déterminer l'origine de ce défaut , il faut vérifier que la bouche d'insufflation alimente bien en air neuf , . comme indiqué par jpd87
- Est ce que l'implantation de la bouche d'insufflation est bien positionnée par rapport à l'évacuation de l'air "vicié" ?
- Si l'évacuation se fait par la porte , cette porte est elle suffisamment "non étanche" pour que l'air s'évacue facilement , même si la porte est fermée (jour de 2 cm en partie basse ) ? .
Enfin il est certain qu'une VMC ne fonctionne bien que si la maison est parfaitement étanche par rapport à l'extérieur .
