Transformateur led
axelou13
bonjour , j'ai des ampoules de 50w chez moi je voudrai les changer avec des ampoules led des MR11 ou MR16 ,j'ai déja des transformateur pour les ampoules de 50w pas a led ,quel transfo faut il mettre sachant les leds font entre 1,5 w a 2,5 w merci
- Où mettre le transformateur led
- Brancher miroir led sur interrupteur - Forum Electricité
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Changer transformateur spot encastrable ✓ - Forum Electricité
- Changement Transformateur plafonnier halogène TFM-80 qui a grille - Forum Electricité
S'il s'agit de 12 V, vous pouvez conserver les transfo que vous avez déjà .
(vérifiez si elles peuvent fonctionner en alternatif)
Cdlt,
Cdlt,
bonjour,
attention au type de transfo utilisé
si c'est un transfo électronique,regardez la tension minimale de fonctionnement, car si celle-ci est de 20w et que vous lui ne lui mettez que 3w d'ampoule, il ne fonctionnera pas.
sinon, le fait de mettre de la LED ne vous fera pas réaliser d'économie.
en effet,un transfo de 150VA consommera 150VA que vous lui mettiez 20w ou 120w
La lampe reste froide:
