Panne lave vaisselle whirlpool
anzykalinka
anzykalinka Messages postés 2 Statut Membre -
Mon lave vaisselle whirlpool encastrable adg8622fd powerclean ne fonctionne plus, lorsque je lance le lavage il bourdonne quelques secondes émet un BIP bourdonne quelques secondes encore et émet un BIP de fin de cycle et s arrête , les filtres sont nettoyés la réserve du sel est remplie . Que faire ? Merci d'avance pour votre aide.
- Panne lave vaisselle whirlpool
- Panne lave-linge - Guide
- Panne plaque induction whirlpool - Guide
- Panne lave-vaisselle whirlpool f8 e1 vidéo ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Bonjour Papy35,
merci pour votre réponse rapide
le lave-vaisselle est bien sous tension la sécurité de la porte fonctionne le panier supérieur est bien en place le robinet d'eau ouvert
il n'y a pas de départ différé programmé
j'ai penché l'appareil vers l'avant mais pas vers l'arrière je vais essayer
pour ce qui est du reste je dois encore vérifier mais je dois faire appel à une aide car trop technique pour moi même si vous avez bien détaillé
je vous tiens informé
bon dimanche à vous
bon dimanche à vous
