Habillage d'une baignoire
george69100
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
Bonjour, Bonsoir
J'ai envie de faire l'habillage de ma baignoire en carreau de plâtre le seul problème c'est que j'aimerai que mon habillage ressort de 10 cm tout autour de ma baignoire pour donner l'impression d'une baignoire incorporer.
La ou sa se complique pour moi c'est que je ne compte pas carreler l'habillage mais le peindre de préférence.
Si mon habillage est en carreau de plâtres je pense que les coins seront très fragile et risque de cassé et pour l'eau dessus je sais pas, et si je fait mon habillage en (ba13) plaque de plâtre l'eau dessus je pense pas que sa soit bien bon.
Comment faire exactement pour avoir un habillage peint sans risque d'humidité ni de cassure des bords
Merci d'avance
Merci d'avance
- Habillage carrelage baignoire
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Déboucher baignoire - Guide
- Baignoire sabot - Guide
- Fissure baignoire - Forum Plomberie
- Decoller carrelage - Guide
Si vous utilisez des carreaux de plâtre, de préférence hydrofuge bleu, je crains la fragilité des bords et je ne vois pas comment la peinture ou une tapisserie pourra évite que les angles sautent. Il faudra à mon avis trouver un habillage plus solide.
Ou une tapisserie genre "Buflon".
bonsoir,
quitte a vouloir construire un habillage baignoire sans carrelage?,le mieux serait de mettre des parpaings de 10 ou de 15 cm,ils craignent déjà moins l'eau,ensuite les recouvrir avec un enduit avec du sika et trouver une peinture hydrofuge,mais là je ne suis pas sur qu'il y a un grand éventail,le spécialiste des peintures sera a même de mieux vous répondre,voir même si c'est possible!
Merci de m'aider
Donc est il possible de poser des dalles bétons 50x50 sur 5mm d'épaisseur ça craint pas l'eau?
Si oui comment les encollés entre elles?
merci
merci
bjr,
des dalles de 50x50x0,5 cm ce n'est pas des parpaings sur quoi voulez vous les poser,il faudra construire un support avant!,et l'aspect fini le rendu;oubliez pas qu'il vaudrait mieux qu'il soit lisse pour pouvoir le laver l'essuyer facilement et si vous les poserez sur des parpaings,je n'en vois pas l'utilité
