- Avis sur chaudière électrique avec plancher chauffant eau
- Fil bleu electrique - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
Oui il est possible d'y mettre une chaudière mural selon certain critére.
Il faut d'abord que la chaudière soit dimmensionner pour les déperditions de la maison ( en KW )
En suite il y as plusieurs modéle de chaudiere condensation, basse temperature et selon les modéles les temperature de depart ne sont pas les meme!
Il faut savoir que la réglementation oblige de ne pas dépasser une température de 28°C au sol!
Toute les chaudières on des aquastats qui regle plus ou moin presicement la temperature de depart mais c'est toute fois compliquer de gerer. Sans compter que certain circulateur de chaudiere sont juste pour vaincre les deperdition d'un plancher chauffant!
Alors je vous conseille d'y mettre un module plancher chauffant de la marque de la chaudiere qui ai mis en option qui permet la regulation de votre temperature pour ne pas depasser la temperature et un plus grand confort grace a eventuellement une sonde exterieur
