Comment avoir 2,8 bard pression sur un surpresseur énerger 50 l
Daniel2 -
Comment avoir 2bar 8 sur un compresseur énerger de 50l et 1100 watt
Pour régler la pression? quelle pression??? de démarrage , d'arrêt ???
Dans tous les cas vous ouvrez le boitier noir opposé au moteur vous avez un ressort avec une vis ou un écrou. plus vous vissez plus la pression sera importante le démarrage comme l'arrêt. le petit ressort sert pour le différentiel entre arrêt et départ.
Cliquez sur l'image pour agrandir
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
