Seche linge laden am3888 en panne
kiki -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
mon seche linge ne chauffe plus coment voir si la resistance est hs
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Ne sèche pas mais fonctionne à froid oui:non
Lorsqu'une machine ne sèche pas plusieurs causes :
1° Nettoyage du condenseur
2°Il y a un capteur d'humidité autours du bac qui récupère les "poils" du linge à l'entrée du linge.
Il faut dévisser et sortir l'élément (avec 2 lignes métalliques parallèles).692.1 Il faut juste enlever les "poils" et bien sécher l'élément, qui se trouve être en court circuit, il met donc la machine en sécurité souvent placé sous le filtre à peluche.
3°Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou pour test uniquement le shunter
si=oui passez à la suite
4°La résistance chauffe t elle oui/non 456.0
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure (la résistance,son thermofusible,ses klixons,son relais carte mais rare)
5° la sonde d'humidite 691.0
