- Problème avec le chauffe eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Vous vérifiez la tension qui se trouve aux bornes des fils bleu et noir , si vous trouvez 240v il faut vérifier le thermostat en enfonçant le petit bouton rouge
Si pas de résultat il faut sortir le thermostat et contrôler la résistance, si zéro ohm la résistance est HS.
Vous aurez à vider la cuve, démonter la base tenue par les 6 vis changer ce bloc, en profiter pour nettoyer la cuve du dépôt de calcaire. Prévoir de la pâte pour le remontage du joint.
