Isolant faible epaisseur sous nouveau carrelage sol
cml0
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
Ma maison possède une pièce légèrement enterrée sur un côté. L'hiver on sent le froid remonter du sol en fin de journée. Il y a un carrelage au sol et sans doute pas d'isolation en dessous (construction ancienne). Comme je souhaite poser un nouveau carrelage, j'avais pensé à isoler un peu: je peux surélever d'environ 6 cm. Que me conseillez-vous?
D'avance merci
D'avance merci
- Isolation sous carrelage sans chape
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Comment isoler mon sol avant pose carrelage - Forum Isolation
- Isoler un sol carrelé sur un sol sans vide sanitaire de plein pied ✓ - Forum Isolation
- Carrelage sur dalle béton sans chape ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
utiliser ce type de produit
https://www.castorama.fr/panneau-polystyrene-expanse-placo-stisol-ultra-ms-1-x-1-2-m-ep-31-mm/3496250156517_CAFR.prd
faire un ragréage
https://www.castorama.fr/ragreage-renovation-forte-epaisseur-vpi-25kg/3538988200398_CAFR.prd
et ensuite coller au ciment colle
cdlt
faire un ragréage
cdlt
